广东汇德自动化科技有限公司
HUI,DEN
主营:铝梯挤压设备,碳纤维拉挤设备,玻璃钢切割机,玻璃钢搅拌机,玻璃钢自动化拉挤设备,铝型材挤压设备,铝挤压模具,注胶机
拉挤缠绕设备哪家好-汇德自动化科技为您了解
发布日期:2020-01-11 来源:网络 作者:广东汇德自动化科技有限公司
 玻璃钢拉挤机是一种制作玻璃钢的机械设备,所以我们在使用时一定要有一定的注意事项,这样才会延长它的使用寿命,那么玻璃钢拉挤机使用时注意要点有哪些呢?
  1、环境条件温度:在制造阳模和阴模的全过程应保持同一环境温度。
  2、湿度:湿度对胶衣和树脂的固化影响很大,理想的湿度范围为40和60之间,若制造模具时相对湿度超过65度,应等待至合适的生产条件再施工,尤其南方及沿海地区,湿度比非常大,更应该慎重。
  3、洁净的车间:在一个肮脏环境中是不能制造出高质量的玻璃钢拉挤模具,阴、阳模的制造区应高度清洁,比制品生产区有更高的维护管理标准,所以在模具制造的时候,就应提前作好模具制造区的除尘与清洁工作。
  4、洁净的压缩空气:纯净干燥的气源供给是制造高品质玻璃钢拉挤机的另一要素,若风管中空气带有少量的水或油,则模具胶衣表面就会出现大量小孔和麻点,为此要付出大量的劳动力进行修补,这样模具的质量将受到很大的影响。空压机需要安置在良好的环境中,并为其配备有效的空气干燥器和油水分离器。
  5、原辅材料的选用:选用好的原辅材料,是制造高品质玻璃钢拉挤机的重要条件。用于制造模具的原辅材料成本对于总成本来说只占很小的百分比,不能试图节约而使用产品树脂或已过贮存期的材料和劣质材料。
   3、继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气回路系统中,限流器和减压阀的压力调节弹簧,也会随着设备的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在自动化设备中都是需要进行日常维护的部件。
   4、我们所使用的设备大部分都是用电源来驱动的,而电源的问题会经常导致自动化设备出现故障,所以我们在使用的时候一定要对电源进行良好的维护和保养,这样才能提高工作效率。
   5、我们还应该检查一下所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕或裂痕。如果气管出现严重折痕或裂痕,立刻更换。
   以上就是关于检测玻璃钢拉挤生产线的故障的一些方式,希望可以帮助到大家。
欢迎来电咨询***请点击商铺导航 联系我们***,***请点击商铺导航 联系我们***
0e9bc48e356282952ceca0d2d65939f.jpg4dc0d51b994265aea6e5df8e9fa1957.jpg9e72fb312a167ef01c1082102c87915.jpg5ca947714b3f5451a7baf71e94a3920.jpg86bcb462b34d58ee7dd413fc592168e.jpga6a11a8bd2620b51fca9cb27ac84af8.jpg
产品供应
